Почвам "ЛЕКО" да се отчаивам!!!
    хмм.... ще те излъжа ако ти дам стойности просто несам ги помнил,в отчитането на температурните датчици единственото дет каза че не е редно майстора беше че на таблото на колaта сочеше 90 градуса на водата,а на лаптопа показваше 108.Иначе тоя за въздуха беше в норми
    GTV 2000 TS 16V 150Hp 96г.
      Колега и при мойто ГТВ ги има тия симптоми. Ето я най-вероятната злокобна комбинация ПУСНАТ КЛИМАТИК + ЗАПУШЕН ОТДУШНИК който товари помпата и я кара да вие + възможно НЕПРАВИЛНО ЗАЦЕПВАНЕ + при мен големи 18' колела = Точно описания от теб ефект.
      Пробвай да видиш дали ти прави тия неща на изключен климатик. /при мен тогава е най-осезаемо/
      Виж дали като слезеш от колата и отвориш капачката на резервоара излизат изпарения под налягане /ако да ще установиш, че в миг виенето отзад спира/
      Специално за моята Бобо се съмнява, че не е правилно зацепена и тази несправедливост ще бъде скоро отстранена.
      Но общо взето симптомите са същите, а и 2.0TS по принцип не обича много ниските обороти. Но поне тия динамични несгоди са те амбицирали да си рециклираш половината кола
      Алфа е диагноза
      Аlfa 147 JTDm
      Alfa GTV Extreme
      Alfa 159 SW 1.9 JTDm
        не че звучи много вероятно но като изчерпиш всичко под предият капак като варианти за проблема виж да не би да си караш още с оригиналния катализатор или гърнета
          без пуснат климатик ми го прави,и наистина като отвиа капачката за гориво съсъка доста, гумите са ми 16-ки.А за гърнета по рано писах че съм без катализатор а и откачвах гарнетата
            Това с вакуума в резервоара и при мен го има, но нямам представа как може да се оправи.
            Е, освен да караме с разхлабена капачка - помага, но не мисля, че е за препоръчване.
            Alfa Romeo 166 3.0 V6
              Колега аз имам 156 и имах този проблем. И го оправих със смяната на един бушон. Така, че виж ел инсталация, бушони и такива нешта. УСПЕХ!!!
                Първоначално публикувано от Fear Покажи съобщение
                Драги ми колеги, вакума на резервоара се получава когато карате на резерва, стига сте се чудили какво и е на колата - проблема идва от Вашият джоб.
                  Нищо подобно, откакто я имам тази кола, стрелката на бензиномера никога не е падала под 1/4, лампата за резервата дори не знам в какъв цвят свети.
                    това не е от каране на резерва моето ГТВ като съм карал на резерва и с пълен резорвоар никога не го прави а 146 винаги като отворя капачката и има вакум.
                    Alfa romeo GTVex
                    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
                    Аudi A3 1.8 20V 02"
                      Ми поне при мен е така като съм карал на резерва. Иначе не го прави. В крайна сметка какво е значението дали съска или не, голяма работа.
                        Първоначално публикувано от Magiosnika Покажи съобщение
                        В неговия и моя случай има значение, защото налягането в резервоара става твърде голямо и започва да се чува въпросното бръмчене на помпата отзад. Точно тогава колата не върви като хората. Моята капачка поради тази причина беше разпробита, но така мирише на бензин когато караш с отворени прозорци. Смених я със затворена миризмата изчезна, но се появи бръмченето свързано с невървене. Сега си върнах старата пробита капачка и си дишам бензин. Това естествено не може да е решение на проблема, който е всъщност запушен отдушник на резервоара, но се сменял тегаво и не може да се отпуши. Бобо ми каза че е пробвал веднъж с компресор и видял голям зор след което целия гараж станал в активен въглен.
                        Дали е само от това не знам, но и това оказва влияние за невървенето, а в комбинация с други дребни проблеми се получава ефекта на трудното потегляне.
                        Алфа е диагноза
                        Аlfa 147 JTDm
                        Alfa GTV Extreme
                          и при мен е същия филм, като развъртя капачката моторчето спира.. иначе ми пада акумулатора за една нощ. слушай винаги преди даслезнеш от колата, че да не буташ после
                          Alfa Romeo Spider 2.0 TS 16V 150 CV
                          Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 150 CV
                          Fiat Bravo 1.6 GT 100 CV
                          _________________
                          Skype: glavnia
                            хммм след зацепване с инструменти наново положението е същото
                              Първоначално публикувано от wanko Покажи съобщение
                              Ако имаш приятел с работещ нормално 2.0TS направи едно кръгче с неговия дебитомер.Няма да навреди на никой.
                                а защо просто не се отбиеш до сервиза да ти решим проблема
